Как настроить ширину шва? Minerva M4000CL [Ответы 1]
Minerva M4000CL
Вопрос 602477
User_q602477, Редмонд
Для настройки ширины шва необходимо повернуть регулятор ширины обрезки и выбрать числовое значение от 3.5 до 6.0 мм, которое будет отображено в окошке. Если петли выступают вперед от края ткани, нужно повернуть регулятор ширины шва вверх для перемещения верхнего ножа вправо. Если шов сморщивается с края ткани, нужно повернуть регулятор ширины шва вниз, чтобы верхний нож переместился влево. Обратите внимание, что ширина шва 4.8 мм и 5.0 мм являются значимыми только для иглы Р1. При использовании иглы R? данное числовое значение уменьшается до 2.0 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527868/34
