![Как сменить иглу на швейной машине? Minerva CS1000Pro [Ответы 1]](/images/1431618/pimg_2413759.jpg)
Minerva CS1000Pro
Вопрос 602481
Как сменить иглу на швейной машине? |
1) Перед сменой игл отключите питание машины и вытащите вилку из розетки. Поверните на себя маховое колесо и поднимите иглу в верхнее положение. 2) Ослабьте винт крепления иглы, которую планируете менять. 3) Вставьте новую иглу в фиксатор иглы плоской стороной назад, подтолкните иглу вверх к стопору. Затем затяните винт. 4) Чтобы легко вставить иглу, воспользуйтесь нитевдевателем. Вставьте иглу в нитевдеватель плоской стороной назад как показано на рисунке. При помощи нитевдевателя вставьте иглу в иглодержатель до упора. Затяните винт крепления иглы, удерживая при этом нитевдеватель на месте. 5) Используйте иглы EL x 705 размер 80/12 или EL x 705 размер 90/14. Не используйте тупые и гнутые иглы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527869/10 |
