![Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании прибора pl-... Planta PL-MAN7 Profi Elegance [Ответы 1]](/images/1431650/pimg_2413826.jpg)
Вопрос 602488
Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании прибора PL-MAN7? |
При использовании прибора PL-MAN7 следует соблюдать следующие инструкции по безопасности: 1. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации прибора и сохраните ее до конца срока эксплуатации. 2. Прибор предназначен только для частного использования и не подходит для коммерческого использования. Держите его подальше от источников тепла, прямых солнечных лучей и повышенной влажности. Не используйте прибор влажными руками и немедленно отключите его от сети, если он влажный. 3. При чистке прибора всегда отключайте его от электрической сети. 4. Никогда не оставляйте прибор без присмотра, особенно если есть дети. Убедитесь, что дети не имеют доступа к устройству. 5. Регулярно проверяйте устройство и кабель на наличие повреждений. Не используйте прибор, если он поврежден. 6. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, всегда обращайтесь к авторизованному специалисту. Заменяйте неисправный кабель только качественным аналогом того же типа. 7. Используйте только оригинальные запасные части. Кроме того, есть специальные примечания по безопасности: 1. Прибор подходит только для обработки и полировки ногтей на руках, ногтей на ногах, мозолей и натоптышей на ногах. 2. Не используйте прибор более 20 минут. При повторном использовании дайте ему остыть в течение 15 минут. Технические характеристики прибора PL-MAN7: Модель: PL-MAN7, Питание от сети: Input: 100-240V ~ 50/60Hz, Output: DC 30V 250mA, Мощность: от 5.3W до 5.8W (макс.), Скорость вращения: от 3800rpm±800 до 4600rpm±800. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527901/2 |
