Как правильно присоединить дренажный шланг? Comfee MSAFA-07HRN1-QC2 [Ответы 1]
Вопрос 602516
User_q602516, Редмонд
Для обеспечения правильного дренажа присоединяйте дренажный шланг с той же стороны блока, с которой выходит трубопровод хладагента. Перед присоединением закройте неиспользуемое дренажное отверстие резиновой пробкой. Убедитесь, что на дренажном шланге нет перегибов и вмятин. Плотно оберните место соединения тефлоновой лентой, чтобы обеспечить надежное уплотнение и предотвратить утечки. Для предотвращения конденсации поместите участок дренажного шланга, находящийся в помещении, в теплоизолирующую трубку из вспененного материала. Не помещайте конец дренажного шланга в воду или емкость, в которой будет собираться вода, чтобы не создавать препятствия для слива воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527952/40
Ответы 0
Коды ошибок
Сколько кубов?
Климат-контроль.
