Как регулировать угол воздушного потока по вертикали? Comfee MSAFB-12HRN1-QC2 [Ответы 1]
Вопрос 602525
User_q602525, Редмонд
Для регулировки угла отклонения воздушного потока по вертикали при включенном кондиционере используйте кнопку SWING/DIRECT. Нажмите один раз, чтобы активировать жалюзи, и при каждом последующем нажатии жалюзи будут отклоняться на 6°. Нажимайте кнопку до достижения наиболее предпочтительного направления воздушного потока. Если вы хотите, чтобы жалюзи непрерывно отклонялись вверх и вниз, удерживайте кнопку SWING/DIRECT не менее 3 секунд. Чтобы отключить автоматическое отклонение жалюзи, нажмите кнопку еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527954/9
