![Как использовать функцию отображения электроэнергии? LG AC09BQ [Ответы 1]](/images/1431720/pimg_2414061.jpg)
LG AC09BQ
Вопрос 602536
Как использовать функцию отображения электроэнергии? |
1. Включите питание машины. 2. Нажмите и удерживайте кнопку kW [3 s] около 3 секунд. - На некоторых блоках внутренней установки некоторое время отображается ( или kW kWh ) мгновенной потребляемой мощности. Как использовать функцию отображения суммарного энергопотребления? 1. Включите питание машины. 2. Дважды нажмите и удерживайте кнопку kW [3 s] около 3 секунд. - На некоторых блоках внутренней установки некоторое время отображается ( kW kWh ) суммарной потребляемой мощности. Примечания: - Оно не отображается на беспроводном пульте дистанционного управления. - Индикатор kW относится к мгновенному энергопотреблению. - kWh относится к суммарному энергопотреблению. - Если значение выше 99 кВт ч, т. е. выше диапазона отображения, то поддерживайте его на уровне 99 кВт ч. - Выключение питания сбрасывает это значение. - Мощность до 10 кВт(ч) отображается с шагом 0,1 кВт(ч), а мощность свыше 10 кВт(ч) с шагом 1 кВт(ч). - Реальная мощность может отличаться от отображаемого значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527971/23 |
