![Мигает индикатор мойка и работает какой-то мотор насос? При нажатии кнопки on/o... Indesit DSG 2637 [Ответы 1]](/images/1057776/pimg_1242740.jpg)
Indesit DSG 2637
Мигает индикатор МОЙКА и работает какой-то мотор (насос?). При нажатии кнопки ON/OFF индикатор гаснет и мотор выключается. Через несколько секунд индикатор снова начинает мигать и мотор включается. При отсоединении от эл.сети приновом подключении всё повторяется без моего участия. Фильтр продачи воды проверен и почищен, фильтр отвода стоков тоже впорядке. В чём может быть проблема? |
Возможно сработал датчик протечки. У вас пена из машины не лезла? Мб заливали пм водой. Короч у машыны есть поддон с датчиком, если он сработал, то нужно просушить машину и обязательно устранить сперва проблему. Мб проблема в другом. |
