Какие инструкции по безопасности относятся к использованию электрического чайник... Midea MK-8076 [Ответы 1]
Midea MK-8076
Вопрос 602553
User_q602553, Редмонд
Какие инструкции по безопасности относятся к использованию электрического чайника?
Инструкции по безопасности, относящиеся к использованию электрического чайника, включают следующие меры предосторожности:
1. Внимательно прочитайте и сохраните все инструкции.
2. Для дополнительной защиты рекомендуется использовать розетку с номинальной силой тока 10 А и избегать использования других устройств высокой мощности в той же сети, чтобы избежать перегрузки.
3. Не наполняйте чайник, когда он стоит на подставке. Вытрите воду со дна корпуса перед тем, как поставить чайник на подставку.
4. Никогда не оставляйте устройство без присмотра во время работы.
5. Если устройство используется вблизи детей или физически слабых людей, необходим тщательный надзор.
6. Электрический чайник должен использоваться на плоской поверхности и не должен располагаться на или вблизи горячей газовой и электрической плиты или сверху других электрических приборов.
7. Не касайтесь горячих поверхностей, используйте ручку. Обратите внимание на то, что из горлышка или крышки чайника может идти пар, особенно во время повторного наполнения. Не снимайте крышку во время кипячения.
8. Не используйте чайник для нагревания любых жидкостей, помимо воды. Не наполняйте чайник выше максимального уровня и не включайте его при уровне воды ниже минимальной отметки.
9. Не давайте кабелю питания свисать с края стола или касаться горячих поверхностей. Неиспользующаяся часть кабеля питания должна всегда находиться в отделении в подставке.
10. Не погружайте никакую часть прибора в воду или другую жидкость. Не используйте устройства с удлинителями, которые не были проверены и протестированы квалифицированным техником или обслуживающим персоналом. Используйте для устройства только розетку с напряжением, указанным на устройстве (розетка должна быть переменного тока).
11. Если кабель питания поврежден, его должен заменять производитель или уполномоченный персонал.
ВНИМАНИЕ: Если чайник наполнен сверх нормы, кипящая вода может переливаться. Чайник должен использоваться только с подставкой, входящей в комплект. ВНИМАНИЕ: Не включайте, если существует вероятность, что вода в чайнике замерзла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528030/2
