Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Midea MK-8078 [Ответы 1]
Midea MK-8078
Вопрос 602559
User_q602559, Редмонд
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не использовать комплектующие, которые не рекомендуются производителем, чтобы избежать пожара, поражения электрическим током или травм.
- Если устройство не предназначено для использования вне помещений, не использовать его на открытом воздухе.
- Не давать кабелю питания свисать с края стола или прилавка и не допускать его контакта с горячими поверхностями.
- Не размещать устройство на или рядом с горячей газовой и электрической плитой или в нагретой духовке.
- При повреждении кабеля питания обращаться к производителю или уполномоченному персоналу для замены.
- Использовать чайник только с подставкой, входящей в комплект, чтобы избежать переливания кипящей воды.
- Всегда сначала подключать кабель к устройству, а потом к настенной розетке. При отключении сначала переводить контроли в положение «Выключено», а затем отключать кабель от розетки.
- Не использовать устройство не по назначению.
- Сохранять инструкции по использованию устройства.
- Не использовать чайник для нагревания жидкостей, кроме воды.
- Не наполнять чайник выше максимального уровня и не включать его при уровне воды ниже минимальной отметки.
- Не использовать устройство на открытом воздухе, если оно предназначено только для бытового использования.
- Дети возрастом от 8 лет могут использовать устройство под надзором или после инструктажа о безопасном использовании и при условии понимания рисков.
- Чистку и обслуживание устройства необходимо проводить детям младше 8 лет только под надзором взрослых. Держите устройство и его шнур вдали от детей младше 8 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528031/4
