Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... AEG 6000 Series L6FEG49SR [Ответы 1]
Вопрос 602564
User_q602564, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
При установке и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не использовать старые комплекты шлангов.
- В случае повреждения кабеля электропитания, его должен заменить изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с аналогичной квалификацией.
- Перед выполнением операций по чистке и уходу, выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
- Протрите прибор влажной тряпкой, используя только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы.
- Если сушильный барабан устанавливается поверх стиральной машины, необходимо использовать подходящий комплект для вертикальной сборки, одобренный AEG.
- При установке прибора следует удалить всю упаковку и вывинтить все транспортировочные винты и резиновую втулку с пластиковой проставкой.
- Сохраните транспортировочные болты в надежном месте для возможности блокировки барабана при перевозке прибора.
- При перемещении прибора всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь, так как он имеет большой вес.
- Не устанавливайте и не подключайте поврежденный прибор.
- Следуйте инструкциям по установке, приложенным к прибору.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях, где температура может опуститься ниже 0°C или где он может подвергаться атмосферным условиям.
- Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не подверженным нагреву.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом есть достаточная вентиляция. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528096/5
