Как настроить таймер включения и выключения? Sharp AY-XP12VHR/AE-X12VHR [Ответы 1]
Вопрос 602582
User_q602582, Редмонд
11 месяцев назад
1. Нажмите кнопку таймера включения. 2. Замигает индикатор таймера включения; нажмите кнопку перевода времени вперёд или перевода времени назад для настройки нужного времени. (Время можно настроить с интервалами в 10 минут.) Выберите режим работы. 3. Нажмите кнопку настройки таймера (SET/C). На устройстве загорится оранжевый индикатор ТАЙМЕРА. Примечание: Устройство включится до указанного времени таймера, чтобы обеспечить нужную температуру в помещении к запрограммированному времени. Для отмены таймера включения нажмите кнопку отмены таймера (SET/C). Оранжевый индикатор ТАЙМЕРА на устройстве потухнет. На дисплее пульта дистанционного управления будет отображено текущее время. Отмените настройки ТАЙМЕРА, затем перенастройте их заново. ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ и ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ можно настроить одновременно. Настройки будут совмещены автоматически. Пример: Текущее время (9:00 утра) ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ на 11:00 вечера ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ на 7:00 утра. Стрелка между индикаторами ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ показывает, какой из таймеров будет активирован первым. Примечание: Вы не сможете запрограммировать ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ и ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ так, чтобы устройство работало с разными температурами или другими настройками. Любой из таймеров можно запрограммировать так, чтобы он был активирован первым. При нажатии кнопки SET/C все настройки таймера будут отменены (включая ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ, ВЫКЛЮЧЕНИЯ и таймер на отключение через 1-2-3-5 Ч.) Для отмены таймера включения используйте кнопку отмены (SET/C). Для изменения настроек таймера, чтобы совместить таймер включения и выключения, используйте кнопку настройки таймера (SET/C). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528110/15
