![Как запустить функцию тестирования кондиционера? Haier HSU-12HFM03/R3(SDB) [Ответы 1]](/images/1431883/pimg_2414671.jpg)
Вопрос 602598
Как запустить функцию тестирования кондиционера? |
Для запуска функции тестирования используйте ту же кнопку на панели внутреннего блока, что и при аварийном включении. Функцию тестирования следует использовать для проверки работоспособности кондиционера в условиях, когда температура в помещении не выше 16°C. При других условиях функцию тестирования активизировать нельзя. Нажмите на кнопку «аварийного включения» и удерживайте ее более 5 секунд (при этом Вы услышите двойной звуковой сигнал «Pi»), после этого отпустите кнопку «аварийного включения». Функция тестирования выполняется в режиме Охлаждения при высокой скорости вентилятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528134/12 |
