Как включить режим smart на кондиционере? Haier HSU-09HFM03/R3(SDB) [Ответы 1]
Вопрос 602601
User_q602601, Редмонд
Как включить режим SMART на кондиционере?
Для включения режима SMART на кондиционере нужно сначала включить кондиционер нажатием кнопки ON/OFF, затем нажать кнопку SMART. На дисплее пульта ДУ появится пиктограмма SMART, и кондиционер начнет работу в интеллектуальном автоматическом режиме SMART. Чтобы отключить режим SMART, можно нажать кнопку SMART или ON/OFF. В режиме SMART система управления автоматически выбирает режим охлаждения, нагрева, осушения или вентиляции (только вентилятор) в зависимости от текущей температуры и влажности воздуха. Чтобы перейти из режима SMART в другой рабочий режим, нужно нажать соответствующую кнопку (COOL, HEAT, DRY) на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528136/11
