Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при установке конд... Haier HSU-09HFM03/R3(SDB) [Ответы 1]
Вопрос 602604
User_q602604, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при установке кондиционера?
Для выполнения монтажа кондиционера обращайтесь в специализированный Сервисный центр. Не пытайтесь установить кондиционер самостоятельно, т.к. неправильный монтаж может привести удару электрическим током, пожару, протечкам воды. Подключите провод заземления. Используйте источник питания с отдельной проводкой и прерывателем цепи, предназначенный только для кондиционера. Проверяйте надлежащий отвод конденсата через дренажную линию. Параметры источника электропитания должны соответствовать указанным в паспортной табличке кондиционера. Плотно вставляйте вилку сетевого кабеля в гнездо питания. Сетевой кабель не должен быть свернут в пучок или узел. Не вставляйте каких-либо предметов в воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия кондиционера. Не используйте удлинители сетевого кабеля. Не устанавливайте кондиционер в местах с возможной утечкой воспламеняющегося газа. Место установки кондиционера не должно быть подвержено действию пара или масляного тумана. Не пытайтесь отремонтировать или модифицировать кондиционер самостоятельно. Не направляйте воздушный поток непосредственно на людей, особенно на детей и лиц пожилого возраста. Не включайте и не выключайте кондиционер, извлекая сетевую вилку из гнезда питания. Не используйте кондиционер для создания микроклимата с целью сохранения пищевых продуктов, произведений искусства, точных приборов, выращивания животных или растений. Не устанавливайте кондиционер рядом с источниками тепла, например, камином, радиатором или плитой. Не направляйте воздушный поток непосредственно на животных или растения. Периодически проветривайте помещение, особенно в случае использования газовых приборов. Проверяйте прочность опорной конструкции, на которой установлен блок. Ни в коем случае нельзя вставать или садиться на наружный блок. Не кладите на наружный блок тяжелые предметы. Не дотрагивайтесь до выключателя кондиционера влажными руками. Не обливайте блоки кондиционера водой с целью их промывки. Не устанавливайте на внутреннем блоке вазы с цветами или сосуды с водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528136/18
