![Какие возможные причины аварийной ситуации наружного блока кондиционера? Haier HSU-18HFM03/R3(SDB) [Ответы 1]](/images/1431886/pimg_2414686.jpg)
Вопрос 602609
Какие возможные причины аварийной ситуации наружного блока кондиционера? |
Возможные причины аварийной ситуации наружного блока кондиционера могут быть следующими: ошибка EEPROM (неисправность EEPROM главной платы управления наружного блока), неисправность IPM (интеллектуального силового модуля IPM), ошибка связи между ГПУ и модулем SPDU (отсутствие обмена данных более 4 мин), защита по высокому давлению (давление нагнетания превышает 4,3 МПа), защита по температуре нагнетания (температура нагнетания превышает 110°C), неисправность DC-электродвигателя (заклинивание или выход электродвигателя из строя), ошибка по трубному датчику температуры в т/обм (закорачивание или обрыв в цепи датчика), ошибка по датчику температуры всасывания (закорачивание или обрыв цепи датчика, неправильное подключение проводки компрессора), ошибка по датчику наружной температуры (закорачивание или обрыв в цепи датчика), ошибка по датчику температуры нагнетания компрессора (закорачивание или обрыв в цепи датчика), ошибка связи между наружным и внутренним блоками (отсутствие обмена данных более 4 мин), недостаточная заправка хладагента (возможно наличие утечек в системе), срабатывание термореле 4-х ходового клапана по ошибке направления движения хладагента, заклинивание компрессора (только при наличии модуля SPDU), ошибка выбора контура модулем ШИМ (PWM) (неверный выбор контура модулем ШИМ (PWM)), защита по сверхтоку U-фазы компрессора (сила тока на U-фазе превышает допустимые значения), защита по сверхтоку V-фазы компрессора (сила тока на V-фазе превышает допустимые значения), защита по сверхтоку W-фазы компрессора (сила тока на W-фазе превышает допустимые значения). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528137/48 |
