![Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Thermex MS 30 V [Ответы 1]](/images/1431958/pimg_2414905.jpg)
Thermex MS 30 V
Вопрос 602649
Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? |
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: - Уменьшился напор горячей воды из ЭВН. Напор холодной воды прежний. Причина: засорение впускного отверстия предохранительного клапана. Способ устранения: снять клапан и промыть его в воде. - Увеличилось время нагрева. Причина: ТЭН покрылся слоем накипи. Способ устранения: извлечь фланец и очистить ТЭН от накипи. - Понизилось напряжение в электросети. Способ устранения: обратиться в службу эксплуатации электросети. - Частое срабатывание термовыключателя. Причина: установленная температура близка к предельной. Способ устранения: установить меньшее значение температуры нагрева воды. - Трубка термостата покрылась накипью. Способ устранения: извлечь из ЭВН съёмный фланец и аккуратно очистить трубку от накипи. - Включённый в электросеть ЭВН не нагревает воду. Отсутствует индикация на панели управления. Причина: отсутствует напряжение в электросети. Способ устранения: обратиться в службу эксплуатации электросети. - Сработало УЗО. Способ устранения: нажать кнопку перезапуска УЗО и проверить напряжение. - Сработал или не включён термовыключатель. Способ устранения: отключить ЭВН от сети, снять защитную крышку, нажать до щелчка кнопку термовыключателя, установить крышку и включить питание. - Повреждён сетевой провод. Способ устранения: обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528209/13 |
