Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Thermex MS 80 V [Ответы 1]
Thermex MS 80 V
Вопрос 602652
User_q602652, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Уменьшился напор горячей воды из ЭВН. Напор холодной воды прежний. Причина: засорение впускного отверстия предохранительного клапана. Способ устранения: снять клапан и промыть его в воде.
- Увеличилось время нагрева. Причина: ТЭН покрылся слоем накипи. Способ устранения: извлечь фланец и очистить ТЭН от накипи.
- Понизилось напряжение в электросети. Способ устранения: обратиться в службу эксплуатации электросети.
- Частое срабатывание термовыключателя. Причина: установленная температура близка к предельной. Способ устранения: установить меньшее значение температуры нагрева воды.
- Трубка термостата покрылась накипью. Способ устранения: извлечь из ЭВН съёмный фланец и аккуратно очистить трубку от накипи.
- Включённый в электросеть ЭВН не нагревает воду. Отсутствует индикация на панели управления. Причина: отсутствует напряжение в электросети. Способ устранения: обратиться в службу эксплуатации электросети.
- Сработало УЗО. Способ устранения: нажать кнопку перезапуска УЗО и проверить напряжение. Если сработал или не включён термовыключатель, то отключить ЭВН от сети, снять защитную крышку, нажать до щелчка кнопку термовыключателя, установить крышку и включить питание.
- Повреждён сетевой провод. Способ устранения: обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528211/13
