Как установить корпус кондиционера? LG W-07 LC оконный [Ответы 1]
LG W-07 LC оконный
Вопрос 602666
User_q602666, Редмонд
Шаг 1: Освободите кондиционер из упаковки и вытяните его из корпуса.
Шаг 2: Залейте пеной или герметиком анушний периметр рамы или архитрава.
Шаг 3: Подготовьте в стене просвет так, чтобы основание корпуса имело надежную опору, люфт сверху был бы минимальным, а входные жалюзи имели бы просвет. Залейте герметиком/монтажной пеной между проемом и корпусом. Установите корпус с небольшим наклоном наружу вниз (прибл. 5 мм), чтобы во время работы конденсат стекал вниз.
Шаг 4: Установите и закрепите корпус в стене. Проверьте, не повреждена ли уплотнительная лента. Замажьте, залейте или загерметизируйте щели снаружи и изнутри, добившись удовлетворительного внешнего вида и защиты от погоды, насекомых и грызунов.
Шаг 5: Вдвиньте кондиционер в корпус до упора, следите, чтобы полоски уплотнительной ленты на корпусе не сдвинулись со своих мест. Подключите кондиционер к сети, свернув лишнюю часть шнура и поместив ее под кондиционер или панель управления. Установите внизу фиксатор каркаса и закрепите его винтом. При необходимости прикрепите дренажный спуск и проложите дренажный шланг до нужной точки. Включите кондиционер и убедитесь, что он работает нормально и без вибрации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528256/16
