Какие возможные причины неполадок и методы их устранения для dvd караоке? LG DKS-5000 (без диска) [Ответы 1]
Вопрос 602676
User_q602676, Редмонд
Какие возможные причины неполадок и методы их устранения для DVD Караоке?
Возможные причины неполадок и методы их устранения для DVD Караоке:
- Нет питания: проверьте, что шнур питания надежно вставлен в стенную розетку питания.
- Питание включено, но DVD Караоке не работает: проверьте, что диск вставлен (проверьте, светится ли индикатор DVD или аудио CD на дисплее DVD).
- Нет изображения: убедитесь, что телевизор настроен на прием сигнала DVD и видеокабель надежно подключен. Включите телевизор, если он выключен. Убедитесь, что оборудование, подключенное через аудиокабель, настроено на прием сигнала DVD и аудиокабели надежно подключены. Если используется аудиокабель, убедитесь, что оборудование, подключенное аудиокабелями, включено. Замените поврежденный аудиокабель новым.
- Воспроизводимое изображение искажено: очистите загрязненный диск.
- Плеер DVD Караоке не начинает воспроизведение: убедитесь, что диск вставлен и пригоден для воспроизведения. Поставьте диск стороной с записью вниз и положите его аккуратно в соответствующие направляющие лотка.
- Отсутствует звук, или он едва слышен: очистите загрязненный диск. Если на экране телевизора отображается меню, нажмите кнопку SETUP, чтобы выключить экран меню. Отмените функцию рейтинга или измените уровень рейтинга. Протрите загрязненные разъемы тканяной салфеткой, смоченной спиртом. Убедитесь, что акустические системы и компоненты системы надежно подсоединены.
- Пульт дистанционного управления не работает: очистите загрязненный диск. Нажмите кнопку SETUP, чтобы выключить экран меню на телевизоре. Убедитесь, что пульт дистанционного управления направлен на окно датчика на плеере DVD Караоке и находится на расстоянии в пределах 23 футов (7 м). Уберите препятствие между пультом и DVD Караоке. Замените разрядившиеся батарейки в пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528280/26
