![Какие проблемы могут возникнуть с cd-проигрывателем и как их устранить? Philips FW M355/34 [Ответы 1]](/images/1432071/pimg_2415056.jpg)
Philips FW M355/34
Вопрос 602685
Какие проблемы могут возникнуть с CD-проигрывателем и как их устранить? |
Проблемы с CD-проигрывателем могут быть связаны с надписью 'NO DISC' на дисплее. В таком случае, необходимо установить диск, проверить, что он установлен правильно, подождать, пока конденсация влаги с линз не испарится, или заменить или почистить диск. Если на дисплее появляется надпись 'DISC NOT FINALIZED', следует использовать завершенные диски CD-RW или CD-R. Если возникают проблемы с приемом радио, можно попробовать отрегулировать положение антенны или подключить внешнюю антенну для лучшего приема, а также увеличить расстояние между системой Mini HiFi и телевизором или видеомагнитофоном. Если у вас возникли проблемы с магнитофоном или записью, рекомендуется очистить детали кассетного отделения, использовать только кассеты NORMAL (IEC I) и заклеить удаленное ушко кусочком клейкой ленты. Если крышка кассетного отделения не открывается, попробуйте отсоединить и снова подсоединить сетевой провод переменного тока и включить систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528322/25 |
