Какие советы по использованию электрогриля fort кт-1639? Kitfort КТ-1639 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1639
Вопрос 602712
User_q602712, Редмонд
Какие советы по использованию электрогриля FORT кт-1639?
Данный гриль предназначен для жарки продуктов толще 1 см (стейк, крупные овощи). Поэтому если вы хотите чтобы продукт жарился только с одной стороны, нарежьте его на части толщиной менее 1см. Не пытайтесь прогреть гриль с открытой крышкой. За счет естественной кон­ векции пластины будут охлаждаться, и гриль будет работать с повышенной мощ­ ностью, но нагреться до нужной температуры не сможет. Поэтому при нагреве закрывайте крышку. Перед выкладыванием следующей порции прогрейте гриль: Для этого, после окончания приготовления предыдущей порции продуктов, нажмите кнопку «Старт/ Стоп», значение температуры начнет мигать, затем зафиксируется. Нажмите кнопку «Старт/Стоп» еще раз и установите нужную температуру, включите нагрев нажатием кнопки «Старт/Стоп». По окончании нагрева гриль подаст звуковой сиг­ нал, установите таймер и нажмите кнопку «Старт/Стоп», начнется приготовление, и таймер будет отсчитывать время. Для того чтобы после использования гриля на высоких температурах продол­ жить приготовление продуктов на низких температурах, потребуется дать грилю остыть. Гриль в закрытом состоянии может остывать несколько часов, поэтому отключите питание и откройте гриль. Оставьте в таком состоянии на 30 40 минут в проветриваемом помещении. Гриль автоматически отключится через 30 минут бездействия. Если рабочие поверхности панелей сразу после готовки протереть сначала сухими, а потом влажными бумажными полотенцами, то этого будет вполне доста­ точно для качественной очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528469/6
