Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании д... Samsung AR09RSFPAWQNER [Ответы 1]
Вопрос 602723
User_q602723, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании данного прибора?
1. Не пользуйтесь электрическим трансформатором, чтобы избежать поражения электрическим током или возгорания.
2. Установку данного прибора должен выполнять квалифицированный специалист или сервисная компания, чтобы избежать поражения электрическим током, возгорания, взрыва, нарушений в работе изделия или травм, а также отмены гарантии.
3. Установите изолирующий выключатель рядом с кондиционером и автоматический выключатель, предназначенный для этого кондиционера, чтобы избежать поражения электрическим током или возгорания.
4. Надежно закрепите наружный блок таким образом, чтобы электрическая часть наружного блока была защищена от воздействий погоды, чтобы избежать поражения электрическим током, пожара, взрыва или нарушений в работе изделия.
5. Не устанавливайте этот прибор вблизи нагревателя или горючих материалов, во влажном, маслозагрязненном или запыленном помещении, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и воды (дождя), а также в местах, где возможна утечка газа, чтобы избежать поражения электрическим током или возгорания.
6. Никогда не устанавливайте наружный блок на высоких наружных стенах, откуда он может упасть, чтобы избежать травмы, смерти или порчи имущества.
7. Обязательно заземлите эту машину, но не через трубу газоснабжения, пластмассовую трубу водопровода или телефонную линию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528585/5
