Какие причины и устранение проблем с кофе и молоком? Ariete 1344 Breakfast station [Ответы 1]
Вопрос 602742
User_q602742, Редмонд
Проблемы с кофе:
- Кофейная смесь слишком крупного помола. Для получения более концентрированного и горячего кофе, необходимо использовать смесь более тонкого помола.
- Было налито слишком много воды. Повторите операцию, налив в нагреватель рекомендованное количество воды.
Проблемы с молоком:
- Процесс нагревания и взбивания молока прекращается раньше, чем нужно. Подождать пока прибор остынет.
- Световой индикатор рабочего режима прибора загорается синим светом. Прибор перегружен.
- Молоко нагрелось, но не вспенилось. Вставка неправильно установлена на дне резервуара. Отключить прибор от сети электропитания.
- Молоко нагрелось, но не вспенилось должным образом. Была использована неподходящая вставка. Отключить прибор от сети электропитания.
- На вставке или на дне резервуара присутствует грязь. Прочистите резервуар и вставку.
- Прибор издает непривычно много шума. В резервуаре недостаточно молока. Отключить прибор от сети электропитания.
- Вставка неправильно установлена на дне резервуара. Отключить прибор от сети электропитания.
- Крышка неплотно зафиксирована на резервуаре. Плотно закройте емкость крышкой. Снимите резервуар с базы. Налейте немного молока в резервуар и включите прибор. Запрещается превышать отметку МАХ. Налейте молоко в резервуар. Правильно установите вставку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528615/16
