![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации ус... LG DoorCooling+ GA-B459SEKL [Ответы 1]](/images/1432432/pimg_2416128.jpg)
Вопрос 602754
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации устройства? |
При установке устройства необходимо избегать прямого воздействия на него солнечных лучей или теплого воздуха от нагревательных приборов. Также не рекомендуется подвергать заднюю часть устройства указанным выше типам воздействия во время установки. При сборке или разборке устройства следует быть осторожными, чтобы не уронить дверцу. Важно также не пережимать, передавливать или повреждать кабель питания во время установки или снятия дверцы устройства. Не рекомендуется подключать адаптер-штекер или другие принадлежности к разъему электропитания. При эксплуатации устройства не следует использовать его для хранения или перевозки медикаментов или экспериментальных материалов, отличающихся от хранения продуктов в домашних условиях. В случае сильной грозы или если планируется прекратить эксплуатацию устройства на длительное время, рекомендуется отсоединить вилку питания от розетки. Необходимо избегать прикосновения к вилке электропитания или кнопкам управления устройством мокрыми руками. Не следует перегибать слишком сильно шнур питания и не помещать на него тяжелые предметы. Если вода попадает на электрические компоненты устройства, необходимо вытащить вилку питания из розетки и обратиться в центр поддержки клиентов компании LG Electronics. Не рекомендуется совать руки или металлические предметы в зону, откуда идет холодный воздух, под крышку или к решетке сзади, откуда выходит тепло. Не следует применять чрезмерные усилия или удары по задней крышке устройства. Животных не следует помещать внутрь изделия. При наличии детей необходимо быть осторожными при открытии или закрытии дверцы устройства, чтобы избежать случайного удара, который может привести к травме ребенка. Также следует следить за тем, чтобы дети не оказались запертыми внутри устройства, так как это может привести к задыханию. При установке устройства необходимо убедиться, что кабель питания не пережат и не поврежден. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528683/5 |
Какие инструменты и аксессуары необходимы для перенавешивания дверцы холодильника?
