![Как использовать память устройства? Orion OIDWT-1 Blue [Ответы 1]](/images/1432442/pimg_2416170.jpg)
Orion OIDWT-1 Blue
Вопрос 602769
Как использовать память устройства? |
Для использования памяти устройства, включите термометр нажатием кнопки. На дисплее появится последнее измеренное значение температуры, хранящееся в памяти устройства («М»). Пока на экране мигает символ «М», нажмите кнопку измерения один раз. На экране появятся температурные показания, которые Вы получили ранее, с левой стороны экрана будет отображаться порядковый номер измерения. Для переключения между резервными записями о Вашей температуре, однократно нажимайте на кнопку измерения. Через 4 секунды после окончания работы в режиме памяти, устройство переключится в режим измерения температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528693/10 |
