Какие советы по использованию блендера shake & take fort кт-1362? Kitfort Shake & Take КТ-1362 [Ответы 1]
Вопрос 602770
User_q602770, Редмонд
Какие советы по использованию блендера Shake & Take FORT кт-1362?
Вы можете использовать бутылку как контейнер для хранения или переноски приготовленной смеси, для этого после отсоединения ножевого блока закройте бутылку крышкой. Когда крышка не используется, наденьте ее на дно бутылки. Не держите блендер включенным более 3 минут во избежание перегрева мотора. После 3 минуты работы мотору необходимо дать остыть в течение не менее 3 минут. Не кладите в бутылку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д. Не переполняйте бутылку, в ней должно оставаться свободное место. Не заполняйте бутылку выше максимального уровня в 600 мл. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов. Не заливайте в бутылку жидкость с температурой выше 60 °C, в противном случае она может испортиться. Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более 1,5 х 1,5 х 1,5 см. Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в бутылку вместе с ними. Для оптимального измельчения рекомендуется класть ингредиенты в следующей последовательности: жидкость, свежие (незамороженные) продукты, замороженные фрукты и ягоды, йогурт или мороженое. При измельчении твердых ингредиентов жидкость к ним лучше добавлять постепенно небольшими порциями. В процессе колки льда придерживайте бутылку и моторный блок руками. Не кладите более 8 кусочков за один раз. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера. Работайте в импульсном режиме: нажимайте и отпускайте кнопку включения с интервалом в 1 секунду. При непрерывной работе лед перемалывается плохо. Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,2 л. Не включайте блендер с пустой бутылкой. Вы можете использовать бутылку как контейнер для напитка, который можно взять с собой. Крышка бутылки оснащена отверстием для питья, закрываемым колпачком. Бутылка помещается в стандартный подстаканник автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528701/6
