Какие рекомендации по использованию пароочистителя kit кт-931 fort? Kitfort КТ-931 [Ответы 1]
Kitfort КТ-931
Вопрос 602776
User_q602776, Редмонд
Какие рекомендации по использованию пароочистителя KIT КТ-931 FORT?
11 месяцев назад
Для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло на расстоянии не более 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. При чистке паром протрите обработанную паром поверхность бумажной сал­ феткой или губкой, чтобы удалить отставшую грязь. Рекомендуется протереть по­ верхность, пока она еще не высохла. Соблюдайте осторожность, протирая метал­ лические поверхности, так как после обработки паром они могут быть горячими. Для удаления стойких загрязнений силы только струи пара может быть недо­ статочно, используйте ворсовые или латунную щетки для усиления механического воздействия. При использовании щеток не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не отломить кончик струйной насадки. Не используйте латунную щетку для чистки поверхностей, которые могут быть повреждены или поцарапаны ею, например, кафельной плитки, раковин, унитазов, ванн и других эмалированных поверхностей, кухонных плит, окрашенных поверх­ ностей, изделий из дерева и т.д. Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом, дать уксусу подействовать в течение примерно 5 минут, а затем обработать поверх­ ность паром. При чистке одежды или обивки мягкой мебели наденьте на треугольную на­ садку ткань, тогда загрязнения будут впитываться в ткань, а не в одежду или ткань обивки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528715/11
