![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании микро... Gorenje MO23A4X [Ответы 1]](/images/1432536/pimg_2416552.jpg)
Gorenje MO23A4X
Вопрос 602800
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании микроволновой печи? |
1. Убедитесь, что весь упаковочный материал снят и вытянут из прибора. 2. Осмотрите прибор на наличие визуальных повреждений, таких как: неотрегулированная дверца, повреждённая дверца, вмятины и отверстия на стеклянной поверхности дверцы, вмятины в полости печи. Если присутствует хотя бы одно из указанных повреждений, не пользуйтесь печью. 3. Вес этой микроволновой печи составляет 13 кг, потому её следует устанавливать на поверхность, способную выдержать этот вес. 4. Поместите печь подальше от источников высокой температуры и пара. 5. Не кладите никакие предметы на печь. 6. Расстояние между печью и боковыми стенами должно быть 20 см, и 30 см – от задней стенки, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию. 7. Не вытягивайте штифт двигателя вращающейся тарелки. 8. Следите за детьми, когда они пользуются печью. 9. Убедитесь, что розетка легкодоступна, чтобы при возникновении чрезвычайных ситуаций вилка могла быть быстро удалена. Либо, чтобы была возможность отключить устройство с помощью выключателя. В таких случаях должны быть соблюдены правила безопасности. Устройство должно быть правильно подключено к однофазному источнику переменного тока 230В/50Гц с помощью правильно установленной заземленной розетки. ВНИМАНИЕ! Данный прибор должен быть заземлен! 10. Данный прибор потребляет 1.3кВт. Рекомендуем оконсультироваться со специалистом сервисного центра касательно установки прибора. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор защищён внутренним защитным предохранителем на 250 В, 8 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528787/15 |
