Как подключить и использовать аэрогриль kit fort кт-2209? Kitfort КТ-2209 [Ответы 1]
Kitfort КТ-2209
Вопрос 602803
User_q602803, Редмонд
Как подключить и использовать аэрогриль KIT FORT КТ-2209?
Перед первым использованием необходимо распаковать аэрогриль и удалить весь упаковочный материал. Затем протрите корпус аэрогриля и чашу мягкой влажной тканью, а также вымойте корзину и поддон теплой водой с моющим средством и неабразивной губкой. После этого аэрогриль готов к эксплуатации. Для включения аэрогриля поместите его на ровную горизонтальную поверхность вдали от источников тепла и подключите сетевой шнур к источнику питания. На панели управления включится подсветка кнопки «Вкл/Выкл». Для использования аэрогриля нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить его. Дисплей будет показывать установленную ранее температуру и время. Установите нужные вам значения температуры и времени. Подождите 3-4 минуты, чтобы аэрогриль разогрелся, или добавьте 3 минуты к времени приготовления блюда. Осторожно вытащите поддон с корзиной из аэрогриля и поместите ингредиенты в корзину. Вставьте поддон с корзиной в корпус аэрогриля до щелчка. Затем нажмите кнопку «Старт/Стоп» для запуска процесса приготовления. На дисплее будет отображаться текущая температура и время до окончания приготовления. Вы также можете изменять температуру и время в процессе приготовления. Если необходимо встряхнуть продукты, чтобы они получились хрустящими и имели ровный цвет, извлеките поддон с корзиной из аэрогриля за ручку и встряхните его. При этом процесс приготовления автоматически приостановится, но возобновится после возвращения поддона с корзиной в аэрогриль. Если вам тяжело встряхивать продукты вместе с поддоном, вы можете отсоединить корзину и встряхнуть только ее. Для этого поставьте поддон на термостойкую поверхность и нажмите на кнопку отсоединения корзины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528788/6
