Какие рекомендации по энергосбережению при использовании холодильника? Hiberg RFS-484DX NFY [Ответы 1]
Вопрос 602812
User_q602812, Редмонд
Рекомендации по энергосбережению при использовании холодильника включают следующие: не держите двери холодильника подолгу открытыми, не размещайте холодильник вблизи источников тепла, не устанавливайте температуру ниже, чем необходимо, не размещайте в холодильнике недавно приготовленные продукты питания, устанавливайте холодильник в хорошо вентилируемых помещениях. Также, не ставьте в холодильник горячие продукты, закрывайте или упаковывайте продукты с сильным запахом, размещайте продукты таким образом, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха, заворачивайте мясо в полиэтилен и помещайте его на стеклянную полку над ящиком для овощей. Всегда следуйте рекомендациям производителя касательно срока хранения продуктов. Готовая холодная еда должна быть закрыта и может быть размещена на любой полке. Фрукты и овощи должны храниться в специальных ящиках, а масло и сыр должны быть завернуты в полиэтилен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528802/31
