![Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации м... Hiberg PF 32L4 NFG [Ответы 1]](/images/1432617/pimg_2416878.jpg)
Hiberg PF 32L4 NFG
Вопрос 602833
Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации морозильного ларя? |
При эксплуатации морозильного ларя необходимо соблюдать следующие требования по технике безопасности: - Ларь должен подключаться к электрической сети через розетку с заземлением. - В случае появления замыкания в электропроводке ларь необходимо отключить от электросети и вызвать мастера сервисной организации. - Перед техническим обслуживанием (уборкой, ремонтом) выньте штепсельную вилку из розетки. - Подключение к электросети после отчистки возможно только после полного высыхания влаги. - Запрещается прикасаться одновременно к ларю и к устройствам, имеющим естественное заземление. - Запрещается эксплуатация ларя в помещениях с повышенной влажностью, в помещениях с токопроводящими полами и при отсутствии заземления в электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528868/9 |
