Как пользоваться прибором gff-025? GFgril GFF-025 EASY COOK [Ответы 1]
Вопрос 602835
User_q602835, Редмонд
Как пользоваться прибором GFF-025?
1. Перед первым использованием прибора, протрите устройство чистой салфеткой из хлопка. Съемную корзину вымойте руками или в посудомоечной машине.
2. Дайте поверхностям окончательно высохнуть перед включением прибора.
3. Устройство подключается только к стандартной электрической розетке напряжением 220-240 В, частотой 50 Гц, установленной в соответствии с существующими нормами и правилами. При самом первом включении прибора допускается появление небольшого количества дыма и постороннего запаха.
4. Подключите прибор к электросети. При этом загорится индикатор включения.
5. С помощью кнопки откройте откидную крышку. Добавьте масла во внутреннюю емкость. На внутренней емкости указан максимальный и минимальный уровень масла. Используйте около 1.2 л.
6. Для включения прибора поверните ручку терморегулятора до желаемого значения температуры от 140°C до 190°C.
7. Дайте маслу прогреться 7-9 минут при закрытой крышке. При достижении выбранной температуры индикатор погаснет. Во время приготовления индикатор будет периодически загораться и гаснуть.
8. Поместите продукты в корзину. Не переполняйте корзину. Все продукты должны быть максимально сухими. Выбирайте продукты приблизительно одного размера, чтобы приготовление было одновременным.
9. Опустите корзину с продуктами в емкость с маслом. Убедитесь, что масло покрывает все продукты полностью. Жарьте продукты до полной готовности.
10. После приготовления достаньте корзину и дайте маслу стечь.
ВНИМАНИЕ: металлические поверхности прибора становятся очень горячими при использовании. Чтобы избежать ожога, используйте термостойкие рукавицы или перчатки, либо прикасайтесь только к ручке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель: GFF-025
Напряжение: 230-220V ~ 50Hz
Мощность: 840 Вт
Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
[www.GFgril.ru](www.GFgril.ru) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528880/5
