Какие специальные инструкции по использованию данного прибора? GFgril GFF-012 EASY COOK [Ответы 1]
Вопрос 602840
User_q602840, Редмонд
Для снижения риска получения травм или порчи продукта следует учитывать следующие специальные инструкции:
- Данный прибор не предназначен для промышленного или коммерческого использования, только для бытового использования.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола или прилавка), где об него можно споткнуться или его потянуть.
- Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на той же электрической цепи.
- Можно использовать только шнур питания, поставляемый с этим продуктом. Не рекомендуется использование удлинителя с этим продуктом, но если необходимо его использовать, электрические характеристики кабеля должны быть, по крайней мере, больше, чем у используемого прибора, и соединить удлинитель так, чтобы он не висел, т.к. об него можно споткнуться или непреднамеренно вытащить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528889/3
