Какие функции имеет таймер? Sharp PJH16DRW [Ответы 1]
Sharp PJH16DRW
Вопрос 602845
User_q602845, Редмонд
Таймер имеет две основные функции: таймер на отключение и таймер на включение. При каждом нажатии кнопки будет отображаться количество часов до выключения или включения вентилятора. Диапазон установки времени составляет от 1 до 8 часов. Также, при установке таймера, автоматически включается индикатор режима Plasmacluster, который будет активирован по истечении установленного времени. Для настройки таймера на отключение или включение, необходимо установить желаемое время и параметры работы при включении, такие как функция вращения, скорость воздушного потока и режим работы. Важно отметить, что таймер на включение и таймер на отключение не могут быть установлены одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528892/11
