Какие причины и способы устранения неполадок с верхней и нижней нитями стежками... Minerva La Vento 710LV [Ответы 1]
Вопрос 602862
User_q602862, Редмонд
Какие причины и способы устранения неполадок с верхней и нижней нитями, стежками и иглой?
Причины и способы устранения неполадок:
1. Обрыв верхней нити:
- Машина неправильно заправлена. Устранение: Заново заправьте верхнюю нить.
- Очень сильное натяжение верхней нити. Устранение: Ослабьте натяжение верхней нити.
- Нить слишком толстая для иглы. Устранение: Установите иглу большего диаметра.
- Неправильно вставлена игла. Устранение: Правильно вставьте иглу (плоской стороной назад).
- Нить обмоталась вокруг держателя катушки. Устранение: Снимите катушку и намотайте нить на катушку.
- Повреждена игла. Устранение: Замените иглу на новую.
2. Обрыв нижней нити:
- Шпульный колпачок установлен неправильно. Устранение: Достаньте и снова установите шпульный колпачок, протяните нижнюю нить.
- Шпулька установлена неправильно в колпачок. Устранение: Проверьте правильность установки шпульки и колпачка.
- Неправильно вставлена игла. Устранение: Правильно вставьте иглу плоской стороной назад.
- Несоответствующий размер иглы. Устранение: Установите иглу, соответствующую нити.
- Лапка установлена неправильно. Устранение: Проверьте и установите лапку правильно.
3. Пропуск стежков:
- Игла повреждена. Устранение: Вставьте новую иглу.
- Игла неправильно вставлена. Устранение: Правильно вставьте иглу плоской стороной назад.
- Размер иглы не соответствует типу ткани. Устранение: Установите иглу, соответствующую типу ткани.
- Установлена неправильная прижимная лапка. Устранение: Установите правильную лапку.
- Прижимной винт не затянут. Устранение: Затяните винт при помощи отвертки.
- Лапка не соответствует виду строчки. Устранение: Установите лапку, соответствующую виду строчки.
- Слишком сильное натяжение верхней нити. Устранение: Ослабьте натяжение нити. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528903/54
