Какие меры можно предпринять если стиральная машина не включается и ни одна ламп... Hiberg WQ2-712 S [Ответы 1]
Hiberg WQ2-712 S
Вопрос 602865
User_q602865, Редмонд
Какие меры можно предпринять, если стиральная машина не включается и ни одна лампочка не горит?
Для устранения этой неисправности рекомендуется выполнить следующие действия: 1. Проверьте, вставлена ли вилка стиральной машины в розетку и мигает ли индикатор 'ВКЛ'. 2. Проверьте работу розетки, используя настольную лампу или другое электрическое устройство. 3. Убедитесь, что не была выбрана другая программа и не мигает индикатор 'Старт/Пауза'. Если это так, выберите нужную программу и нажмите кнопку 'Старт/Пауза'. 4. Проверьте, не была ли открыта дверь и теперь мигает индикатор 'Старт/Пауза'. Закройте дверь и нажмите кнопку 'Старт/Пауза'. 5. Проверьте, нет ли слишком много пены внутри. Если это так, машина перешла в режим устранения излишней пены и автоматически продолжит свою работу. 6. Также возможно, что сработала защитная система стиральной машины. В этом случае рекомендуется обратиться к таблице описания сбоев для дальнейших инструкций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528909/36
