Какие специальные инструкции по использованию данного прибора? GFgril GFA-4000 AIR FRYER [Ответы 1]
Вопрос 602879
User_q602879, Редмонд
Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на той же электрической цепи. Можно использовать только шнур питания, поставляемый с этим продуктом. Не рекомендуется использование удлинителя с этим продуктом, но если необходимо его использовать: электрические характеристики кабеля должны быть, по крайней мере, больше, чем у используемого прибора. Соединить удлинитель так, чтобы он не висел, т.к. об него можно споткнуться или непреднамеренно вытащить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528927/3
