![Какие характеристики и параметры указаны в руководстве по эксплуатации? Renova WAT-45PT [Ответы 1]](/images/1432710/pimg_2417243.jpg)
Renova WAT-45PT
Вопрос 602885
Какие характеристики и параметры указаны в руководстве по эксплуатации? |
В руководстве по эксплуатации указаны следующие характеристики и параметры: - Номинальное напряжение: 220 В - Номинальная частота тока: 50 Гц - Номинальная потребляемая мощность: 310 Вт - Номинальная загрузка сухого белья: 4,5 кг - Давление воды в системе водоснабжения на входе в машину: кПа - Максимальная температура воды на входе в машину: °С - Расход воды на основной цикл стирки: л - Уровни налива воды: л - Степени защиты (код 1Р) - Габаритные размеры (ш*г*в): мм - Масса нетто: кг - Частота вращения барабана при стирке/при отжиме (об/мин) - Класс энергоэффективности - Класс качества стирки - Класс качества отжима - Фактическое потребление электроэнергии за полный цикл при полной загрузке для стандартной программы при 60°С: кВтч Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528961/4 |
