Что делать если на внешней стороне чайника или под подставкой скапливается вода? Kitfort КТ-651 [Ответы 1]
Kitfort КТ-651
Вопрос 602889
User_q602889, Редмонд
Что делать, если на внешней стороне чайника или под подставкой скапливается вода?
Если на внешней стороне чайника или под подставкой скапливается вода, возможно причина в том, что в чайнике слишком много воды, и она выплескивается при кипении. В таком случае, отключите прибор от электрической сети, насухо протрите корпус чайника и подставку. Проверьте уровень воды в чайнике, он не должен превышать предельно допустимый. Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528976/13
