Как проводить техническое обслуживание пылесоса? Xrobot X5S [Ответы 1]
Xrobot X5S
Вопрос 602893
User_q602893, Редмонд
Для хранения пылесоса в течение длительного времени, необходимо полностью зарядить батарею и хранить изделие в сухом месте. Для очистки зарядных полюсных наконечников следует предварительно нажать кнопку выключения питания или вытащить шнур питания из розетки, затем проводить очистку полюсных наконечников ежемесячно сухой тканью, не используя масло для очистки. Если пульт дистанционного управления не отвечает на команды, следует проверить уровень заряда батареек. Если после зарядки пульт все еще не отвечает на команды, можно выполнить повторное сопряжение, используя приведенные методы. Метод 1: перевести пылесос в режим ожидания, затем нажать и удерживать кнопку " " в течение 6 секунд, после чего нажать кнопку "►II" без отпускания обеих кнопок до звукового сигнала, который означает успешное сопряжение устройств. Метод 2: в выключенном режиме одновременно нажать кнопки " " и "►II" и удерживать их в течение 3 секунд. При успешном сопряжении также услышите звуковой сигнал. Если во время этих операций не слышен звуковой сигнал, это означает сбой сопряжения, и следует повторить описанную процедуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528979/15
