![Как использовать электрический стерилизатор кт-2317 kit fort? Kitfort КТ-2317 [Ответы 1]](/images/1432733/pimg_2417333.jpg)
Kitfort КТ-2317
Вопрос 602901
Как использовать электрический стерилизатор КТ-2317 KIT FORT? |
1. Перед первым использованием вымойте все части стерилизатора, кроме основного блока, в воде с мылом. Проведите один цикл стерилизации с пустым прибором. 2. Перед началом работы с прибором проверьте, что воздушный фильтр установлен. Без фильтра внутрь прибора будет попадать много пыли. Регулярно очищайте фильтр. 3. Установите подогреватель на столе возле розетки и как можно дальше от края стола, чтобы дети не могли до него дотянуться. С той же целью не допускайте свешивания со стола шнура электропитания. 4. С помощью мерного стакана отмерьте 180 мл чистой воды и налейте ее на тарелку нагревателя. Вода не должна доходить до отверстий воздуховода. 5. Установите на основной блок чашу. 6. Поместите на выступы в чаше вымытые бутылочки горлышком вниз. На чашу установите поддон для сосок и разложите на нем соски, крышки и аксессуары. 7. Закройте чашу крышкой. 8. Подключите стерилизатор к сети электропитания. Нажмите на кнопку включения, при этом загорится индикатор и начнется нагрев. 9. Примерно через 10-15 минут стерилизация закончится, и прибор перейдет в режим сушки. Включится вентилятор, который будет продувать горячий воздух через чашу, чтобы высушить бутылочки и соски. Примерно через 30 минут сушка закончится, стерилизатор 3 раза пропищит и автоматически отключится. Индикатор работы погаснет. 10. Отключите стерилизатор от сети электропитания и дайте ему остыть. Затем достаньте бутылочки, используйте щипцы. Внимание! Во время стерилизации не открывайте крышку, а также не располагайте руки над крышкой, чтобы не обжечься горячим паром. После окончания стерилизации подождите по крайней мере 2 минуты, чтобы вышел пар, и только потом открывайте крышку. Будьте осторожны и не обожгитесь! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528984/5 |
