Как правильно чистить и хранить раклетницу-гриль kit кт-1650 fort? Kitfort КТ-1650 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1650
Вопрос 602922
User_q602922, Редмонд
Как правильно чистить и хранить раклетницу-гриль KIT КТ-1650 FORT?
Перед чисткой и обслуживанием раклетницы отключите ее от сети и убедитесь, что она остыла. Не заливайте раскаленные сковородки и панель холодной водой, так как от резкого перепада температур покрытие может слезть. Вымойте панель с антипригарным покрытием, сковородки, шпажки и поддон под проточной водой с моющим средством. Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства и мочалки. Помните, что антипригарное покрытие панели и сковородок легко повредить. Не погружайте раклетницу в воду и не мойте ее под струей воды. ТЭН, наружные поверхности корпуса и поверхность нижнего яруса протирайте влажной, затем сухой тканью. Если на поверхность нижнего яруса натек жир, то вытрите его бумажным полотенцем или протрите мыльной губкой, а затем влажной и сухой тканью. Не используйте абразивные материалы, чтобы не поцарапать поверхность. Поверхность нижнего яруса после нескольких использований может покрыться несмываемыми пятнами от стекающего жира. Так как поверхность не соприкасается с приготавливаемой пищей, то это не будет влиять на вкус ваших блюд. Храните раклетницу в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529089/11
