![Какие требования предъявляются к электроподключению прибора? Miele KF880 i N-1 [Ответы 1]](/images/1432974/pimg_2417938.jpg)
Miele KF880 i N-1
Вопрос 602952
Какие требования предъявляются к электроподключению прибора? |
В комплект поставки прибора входит кабель питания от сети переменного тока 50 Гц 220 - 240 В для подключения к стандартной розетке, оснащенной защитным контактом. Допускается подключение только к розетке с заземлением. Для повышения безопасности рекомендуется включать в цепь питания прибора устройство защитного отключения УЗО, рассчитанное на ток срабатывания 30 мА. Предохранитель должен иметь номинал не менее 10 А. Сетевая розетка по возможности должна находиться рядом с прибором и быть легко доступной. Запрещается подключение прибора с помощью разного рода удлинителей, так как они не обеспечивают достаточной безопасности прибора (например, опасность перегрева). Не допускается подключать прибор к устройствам, работающим от автономных источников питания, например, от солнечных батарей. При включении прибора из-за пиков напряжения может срабатывать защитное отключение. Электроника может выйти из строя! Если требуется замена кабеля электропитания, то необходимо обратиться к квалифицированному электромонтажнику. Дополнительно для Украины: это изделие сконструировано для подключения к сети переменного тока с защитным (третьим) проводом заземления (зануления), которое соответствует требованиям п.7.1 'Правил устройства электроустановок'. Для вашей безопасности подключайте прибор только к электросети с защитным заземлением (занулением). Если ваша розетка не имеет защитного заземления (зануления), обратитесь к квалифицированному специалисту. Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства. ПОМНИТЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529225/39 |
