Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении оборудо... Ariston WZ 36 [Ответы 1]
Ariston WZ 36
Вопрос 602956
User_q602956, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении оборудования ARISTON?
1. Снимите упаковку и удостоверьтесь, что оборудование не было повреждено во время транспортировки. Если оборудование повреждено, немедленно обратитесь к поставщику.
2. Осторожно удалите упаковку и самоклейкий материал, предохраняющий оборудование. Откройте дверцу и проверьте, что компоненты оборудования не повреждены.
3. Оборудование должно быть установлено в сухом, хорошо вентилируемом помещении (не размещайте оборудование в чуланах, кладовках).
4. Разместите оборудование вдали от любых источников тепла.
5. Перед подключением вилки оборудования в розетку проверьте, что настенная розетка заземлена и соответствует стандартам, розетка может выдержать максимальную потребляемую мощность оборудования, указанную в табличке его технических данных, расположенной справа на дне оборудования, напряжение сети соответствует значениям, указанным в табличке технических данных оборудования, и розетка подходит к вилке оборудования. В противном случае следует заменить вилку или розетку. Не используйте удлинители или многогнездовые розетки.
6. После установки оборудования питающий кабель и розетка должны быть легкодоступны.
7. Кабель не должен быть перекручен или пережат. Кабель следует регулярно проверять, его замена должна производиться только квалифицированным персоналом. Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения указанных мер безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529237/2
