![Какие рекомендации по уходу за прибором? Miele CVA 4060 ALU [Ответы 1]](/images/1432987/pimg_2417960.jpg)
Miele CVA 4060 ALU
Вопрос 602978
Какие рекомендации по уходу за прибором? |
Из насадки для кофе и насадки для горячей воды потечет вода, и трубки прибора будут промываться. Ежедневно выливайте воду из емкости для воды. Рекомендуется заполнять емкость всегда непосредственно перед приготовлением напитков свежей, холодной питьевой водой. При чистке следите за тем, чтобы не было загрязнений в области клапана, чтобы избежать негерметичности. Тщательно чистите поверхность прибора, на которую устанавливается емкость, особенно углубления. Через определенное время на дисплее прибора появляется сообщение о том, что сборный контейнер необходимо очистить от кофейной гущи. Сразу же после появления такого сообщения очищайте контейнер. Лучше всего, однако, очищать его ежедневно, так как остатки кофе могут вызывать образование плесени. В сборном контейнере также чаще всего находится немного воды, которая остается после процесса промывания. Если внутри контейнера постелить одно или два бумажных полотенца, то проведение чистки будет облегчено. Вытяните сборный контейнер вперед. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529238/55 |
