Как очистить устройство заваривания? Miele CVA 4060 ALU [Ответы 1]
Miele CVA 4060 ALU
Вопрос 602979
User_q602979, Редмонд
Очищайте устройство заваривания еженедельно только вручную, так как его подвижные детали смазаны специальным средством, а резиновые уплотнители после мытья в посудомоечной машине станут хрупкими. Выньте емкость для воды, сборный контейнер и заслонку отсека для молотого кофе. Нажмите на светлую кнопку, которая находится внизу на ручке устройства заваривания a, и поверните при этом ручку влево b. Прижмите выступающую деталь перед устройством заваривания c книзу и осторожно вытяните его. Если устройство заваривания вынимается с трудом, значит оно не занимает рабочее положение (см. главу 'Неисправности - Что делать?'). Тщательно очистите устройство заваривания под струей теплой воды без моющих средств. Оставьте ручку в той же позиции, иначе изменится положение устройства заваривания и его нельзя будет больше задвинуть в прибор! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529238/59
