![Как провести очистку прибора от накипи? Miele CVA 4060 ALU [Ответы 1]](/images/1432987/pimg_2417960.jpg)
Miele CVA 4060 ALU
Вопрос 602985
Как провести очистку прибора от накипи? |
Для проведения очистки прибора от накипи следует выполнить следующие шаги: 1. Если прибор издает громкие звуки во время процесса удаления накипи, это связано с подачей воды под высоким давлением через трубы. Необходимо учесть, что это не повреждение. 2. Если на дисплее появится требование положить средство удаления накипи в емкость для воды, выньте емкость и наполните ее до отметки k чуть теплой водой. Важно не наливать в емкость меньше воды, чтобы процесс очистки был закончен и не прерван досрочно. Добавьте 2 таблетки для удаления накипи и дайте им полностью раствориться перед закрытием емкости и установкой ее в прибор. 3. Поставьте воронки для удаления накипи под насадки, установите их в отверстия в ситечке так, чтобы жидкость из насадок направлялась с помощью воронок в поддон. Во время очистки из насадок для горячей воды и насадок капуччинатора будет вытекать вода со средством удаления накипи, затем наступит время воздействия, после чего снова вытечет немного средства и так далее. 4. Если на дисплее появится сообщение о необходимости залить свежую воду в емкость, тщательно ополосните ее чистой водой (не должно быть остатков средства для удаления накипи!) и наполните до отметки k чистой питьевой водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529238/70 |
