Какие предупреждения содержатся в данном тексте? Denon DCD-700AE B [Ответы 1]
Denon DCD-700AE B
Вопрос 602990
User_q602990, Редмонд
В данном тексте содержатся следующие предупреждения:
1. Не снимайте кожух или заднюю панель аппарата, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. Ремонт аппарата должен выполняться только квалифицированным сервисным персоналом.
2. Символ молнии внутри треугольника предупреждает о наличии источников опасного напряжения внутри аппарата.
3. Восклицательный знак внутри треугольника предупреждает о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в технической литературе, прилагаемой к аппарату.
4. Не оставляйте аппарат под дождем или в месте с высокой влажностью, чтобы избежать опасности возгорания или поражения электрическим током.
5. Использование средств управления, настроек или режимов, отличных от описанных в инструкции, может привести к опасному излучению.
6. Настройка или ремонт аппарата должен выполняться только сервисным персоналом с соответствующей квалификацией.
7. При вскрытии корпуса и нарушении защитных блокировок существует опасность видимого и невидимого лазерного излучения. Не смотрите на луч. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529244/2
