![Какие рекомендации по электроподключению даны в тексте? Miele DG 2661 BK [Ответы 1]](/images/1433086/pimg_2418216.jpg)
Miele DG 2661 BK
Вопрос 603013
Какие рекомендации по электроподключению даны в тексте? |
Рекомендуется подключать прибор к сети через розетку. Если это невозможно, необходимо обратиться к квалифицированному электрику. При отсутствии доступной розетки или предусмотренном стационарном подключении, необходимо обеспечить устройство отключения от сети для каждого полюса. В случае замены сетевого кабеля следует использовать соответствующий вид кабеля. Параметры подключения должны совпадать с характеристиками электросети. Производитель не несет ответственности за неправильное встраивание или подключение прибора, а также за ущерб, вызванный отсутствующим или оборванным защитным соединением. После монтажа необходимо обеспечить защиту от прикосновения к токопроводящим деталям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529337/69 |
