Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и эксплуатации приб... Electrolux Intuit 600 OEF5H70X [Ответы 1]
Вопрос 603021
User_q603021, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и эксплуатации прибора?
При подключении и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора и убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ.
- Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания, всегда беритесь за саму вилку.
- Следует использовать подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, позволяющее отсоединять от сети все контакты и обеспечивающее зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра.
- При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками и не касайтесь прибора, если на него попала вода.
- Не надавливайте на открытую дверцу прибора.
- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для каких-либо предметов.
- При использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, следует быть осторожным, так как может образовываться воздушно-спиртовая смесь.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Для предотвращения повреждения и изменения цвета эмали прибора, не помещайте непосредственно на дно прибора посуду и иные предметы, не кладите непосредственно на дно прибора алюминиевую фольгу, не наливайте в нагретый прибор воду, не храните влажную посуду и продукты в приборе после окончания приготовления пищи, соблюдайте осторожность при установке и извлечении аксессуаров.
- Данный прибор предназначен только для приготовления пищи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529416/6
